[O1] Demontaż przednich siedzeń
Posty
  • BaPit
    • 630
    a gdzie dokladnie znajde ta kostke aby nie rozebrac calej deski
    była mocna Octa, a jest konik
    Greckie Delikatesy
  • Michal
    • 14
    Witam wszystkich Octavian i nie tylko.
    Postanowiłem po raz pierwszy wyprać porządnie moją octavkę w środku. Chciał bym w tym celu wyjąć przednie fotele. W necie przeczytałem posta właściciela jakiegoś opla któremu podczas prania samochodu przy wyjmowaniu fotela kierowcy odpalił napinacz pirotechniczny pasa bezpieczeństwa. Mam O1 GLX 1.9 TDI z 2000 roku. Czy w moim aucie są w ogóle napinacze pasów? Przejrzałem instrukcję obsługi przy akapicie o napinaczach widnieje enigmatyczna * która oznacza na ogół wyposażenie opcjonalne. Na forum znalazłem info że napinacz o ile jest, jest umieszczony nie przy fotelu lecz w słupku. Podpowiedzcie mi czy mogę zrobić podobnego ZONK-a wyjmując fotele?
    Michał
    Octavia TDI 90 KM
    • koja86
      • 3178
      Nic nie zepsujesz jak nie masz poduszek w siedzeniach . Pasów przecież nie ściągasz tylko fotele. Napinacze są w słupkach .
      Takie zwykłe Ambiente
      • JanuszSz
        • 2835
        Zamieszczone przez koja86
        A jak masz poduchy,to po wyjęciu foteli nie przekręcaj kluczyka w stacyjce.
        • koja86
          • 3178
          Zamieszczone przez JanuszSz
          Najlepiej nie zabierać go do środka auta czasem można się zapomnieć :wink:
          • Michal
            • 14
            Wielkie dzięki mam tylko puduchę w kierownicy.
            Octavia TDI 90 KM
            • giiiienek
              • 242
              a to czemu nie można odpalać samochodu? jestem tapicerem i w innych markach na Fordach normalnie wyciągałem. Tylko po włożeniu nowych poduszek trzeba cos programowac od nowa .
              • Michal
                • 14
                Ten koleś od opla pisał coś że przy wyjmowaniu foteli trzeba gdzieś jakiś bezpiecznik włożyć, dowiedział się o tym już po fakcie niestety.
                Octavia TDI 90 KM
                • macieks
                  • 469
                  • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                  Zamieszczone przez giiiienek
                  Jeśli włączysz zapłon z odpiętą poduchą to sterownik złapie błąd, zapali się kontrolka na desce i układ jest wyłączony aż do skasowaia błędu.
                  Każda instrukcja serwisowa octawki zaleca przed jakimkolwiek grzebaniem przy poduchach (np. rozłączenie obwodu czyli odpięcie poduchy lub wyłącznika poduchy) odłączenie akumulatora
                  Była: O1 1.6 MPI
                  Jest: O3 1.2 TSI
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    Michal, jak nie masz poduch sciagaj smialo. Podczas prania mozesz rowniez wymienic sobie nity w fotelach na sruby, wtedy przy okazji zabezpieczysz sie przed niesamiwicie uciazliwym problemem jaki sie pojawia, jak te nity sie wyrobia
                    • kbjanek
                      • 381
                      rozumiem ze jak ma O2 i chce wyjac fotel kierowcy to nie musze odlaczac akumulatora tylko wystarczy nie wkladac kluczyka do stacyjki. odpiecie poduszek i ogrzewania w fotelu to plug&play? ma ktos jakies zdjecia z tego procesu?
                      • Piotrek-Piła
                        • 91
                        witam
                        planuje zalozyc pokrowce na przednie siedzenia w O1 z poduszkami.
                        Ma ktoś może jakieś zdjęcią związane z ich demontażem?
                        Piotrek
                        Moja Skodzinka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=34434
                        • dylan80
                          • 625
                          kurde, musiałbym wyciągnąć przedni fotel pasażera, bo jest mi 2,5 metra przestrzeni potrzebne, bo musze coś przewieźć, a w fotelu mam poduchy......
                          i jak mam to ustrojstwo wyciągnąć, żeby mi sie w aucie nic nie popieprzyło, albo nie wywaliło?
                          jak uzyskać w combi min. 2,5 metra przestrzeni ładunkowej ? od tyłu do przedniego siedzenia jest ok. 2m, a z klapą otwartą nie pojade, bo to ponad 300 km .
                          ma ktoś jakieś pomysły?
                          • misiek^wro
                            • 8321
                            dylan80, a probowales wymontowac tylnia kanape i polozyc fotel pasazera na maxa?
                            tj dac go do przodu maksymalnie i polozyc tak aby siedzisko i oparcie tworzyly maksymalnie zblizony kat do 180'
                            inna opcja, ze wyjecie fotela to 4y sruby - dwie na prowadnicach plastikowych i dwie na samym fotelu - wypiecie wtyczki i wsio - po ponownym podpieciu wykasowac trzeba tylko blad.
                            ewentualnie na czas jazdy mozesz spiac na krotko opornik :P
